SD Karte ansteuern per Bluetooth und NFC? (Elektronik)
Nun es kommt ja auch immer auf den Komsumer an.
Ware die viele Leute wollen gibt es Massiv Günstig.
Anderes was nicht gefragt ist gibts nur über Umwege und Basteln...
Es gibt zwar externe Festplatten mit Kartenleser und Akku aber die sind im 3 Stelligen Bereich halt.
Möglich das du in der Arduino was finden könntes.
Zumindes hättes du da Bauteile die du zusammenbauen kannst sowie dann mit den entsprechender Software die du Schreiben musst nutzten kannst was du vor hast.
Nur ob sich das Lohnt vom Aufwand einzuarbeiten bis es klappt is ne andere Sache...
SD Karte ansteuern per Bluetooth und NFC? - bastelfreund
, 07.05.2015, 09:19 (Elektronik)
SD Karte ansteuern per Bluetooth und NFC? - Maik., 07.05.2015, 09:47
, 07.05.2015, 10:59
SD Karte ansteuern per Bluetooth und NFC? - Maik., 07.05.2015, 11:47
, 07.05.2015, 12:27
SD Karte ansteuern per Bluetooth und NFC? - Maik., 07.05.2015, 13:22
, 07.05.2015, 14:00
