SD Karte ansteuern per Bluetooth und NFC? (Elektronik)
» Liebe Elektronik-Experten,
» ich habe vor mir eine kleine Box zu bauen mit einer SD Karte drin, die als
» externe kabellose Speicherbox funktioniert.
» Die Verbindung soll dann über Bluetooth laufen, wobei die Verbindung über
» NFC hergestellt werden soll. D.h. man nähert sich mit dem Handy (oder was
» auch immer) der Speicherbox und die Verbindung wird hergestellt und man
» kann auf den Speicher zugreifen.
» Kennt sich jemand von Euch damit aus - was genau brauche ich dafür, gibt es
» schon fertige Kits? Oder gibt es bessere Lösungen als Bluetooth?
» Viele Grüße
» der Bastelfreund
Ja Wlan ![]()
Raspberry mit Wlan Sticky als Access Point sowie ein Barcode Aufkleben der die nötigen Infos beinhaltet um nach dem Scannen Autoatisch per Wlan verbunden zu werden ![]()
Es geht auch per µP ect wenn du entsprechende Programierkenntnisse dafür hast...
Sonst halt mal Datenblätter studieren..
http://www.rayson.com/rayson/en/index.php?pros=product&pros=product&b_cat_id=A01&m_cat_id=A0104&s_cat_id=A010403&prod_id=P0036&level=3
