Einschaltstrombegrenzung Ansteuerung (Elektronik)
» » Nötig bei dieser Schaltung?
» Grundsätzlich. Selbst kleine Relais generieren >100V beim Ausschalten.
Wenn ich diese über die Relaisspule mache , schutz die die Zdiode auch nicht.
» Hast du die 70mA eigentlich gemessen?
Nein
» Wenn die Relaisspule einen Widerstand von 420Ohm hat, ergibt sich ein
» Nennstrom von etwa 58mA.
» Wie kommst du auf den 220Ohm Widerstand?
Der war schon so verbaut. Keine Ahnung
» Weshalb noch die Z-Diode, wenn du schon einen Widerstand hast?
Das Relais zieht auch schon bei 12V an. Damit es eine Verzögerung gibt ( vermute ich)
» Edit: Bei 42V Betriebsspannung wäre dann ein 330Ohm (310Ohm errechnet) oder
» eine 18V Z-Diode (ohne weiteren Widerstand, du hast ja schon die
» Relaisspule) nötig.
