Einschaltstrombegrenzung Ansteuerung (Elektronik)
» Nötig bei dieser Schaltung?
Grundsätzlich. Selbst kleine Relais generieren >100V beim Ausschalten.
Hast du die 70mA eigentlich gemessen?
Wenn die Relaisspule einen Widerstand von 420Ohm hat, ergibt sich ein Nennstrom von etwa 58mA.
Wie kommst du auf den 220Ohm Widerstand?
Weshalb noch die Z-Diode, wenn du schon einen Widerstand hast?
Edit: Bei 42V Betriebsspannung wäre dann ein 330Ohm (310Ohm errechnet) oder eine 18V Z-Diode (ohne weiteren Widerstand, du hast ja schon die Relaisspule) nötig.
Einschaltstrombegrenzung Ansteuerung - Markus2222, 06.05.2015, 18:02 (Elektronik)
Einschaltstrombegrenzung Ansteuerung - Jüwü
, 06.05.2015, 18:18
Einschaltstrombegrenzung Ansteuerung - Markus2222, 06.05.2015, 18:29
Einschaltstrombegrenzung Ansteuerung - Offroad GTI
, 06.05.2015, 19:30
Einschaltstrombegrenzung Ansteuerung - Markus2222, 06.05.2015, 20:25
, 06.05.2015, 21:28
Einschaltstrombegrenzung Ansteuerung - Hartwig
, 07.05.2015, 13:22
Einschaltstrombegrenzung Ansteuerung - Markus2222, 07.05.2015, 20:50
, 08.05.2015, 00:12
, 09.05.2015, 23:08
, 10.05.2015, 11:12
, 10.05.2015, 15:54
, 10.05.2015, 19:50
