(Leitungs)anpassung (Elektronik)
» » Ohne Anpassung kann man doch gar keine Reflexion messen - oder?
» Mit richtiger Anpassung am Leitungsende gibt es KEINE Reflexion. Somit ist
» keine Längenmessung möglich (das eigentliche Vorhaben).
» Nur wenn das Kabel zwischendrin unterbrochen oder kurzgeschlossen ist (und
» somit an dieser Stelle nicht angepasst), kann der Abstand zur Unterbrechung
» bzw. zum Kurzschluss gemessen werden.
» Wenn es darum geht, die Länge des ganzen Kabels zu messen, kann man es am
» anderen Ende also offenlassen oder kurzschließen. Es soll dann am anderen
» Ende auch kein "normaler" Empfänger angeschlossen sein, da dieser
» normalerweise angepasst ist. Dann hilft nur das Kurzschließen des anderen
» Endes (was dem Empfänger nichts ausmachen sollte).
Richtig. Aber Achtung bitte - der Eingang/Ausgang der Messstelle braucht die Leitungsnachbildung/ Torschaltung.
https://www.hft.tu-berlin.de/uploads/media/TDR-Messung.pdf
https://www.darc.de/uploads/media/tdr.pdf
"Drück' ENTER! Feigling!"
