(Leitungs)anpassung (Elektronik)
» Ohne Anpassung kann man doch gar keine Reflexion messen - oder?
Mit richtiger Anpassung am Leitungsende gibt es KEINE Reflexion. Somit ist keine Längenmessung möglich (das eigentliche Vorhaben).
Nur wenn das Kabel zwischendrin unterbrochen oder kurzgeschlossen ist (und somit an dieser Stelle nicht angepasst), kann der Abstand zur Unterbrechung bzw. zum Kurzschluss gemessen werden.
Wenn es darum geht, die Länge des ganzen Kabels zu messen, kann man es am anderen Ende also offenlassen oder kurzschließen. Es soll dann am anderen Ende auch kein "normaler" Empfänger angeschlossen sein, da dieser normalerweise angepasst ist. Dann hilft nur das Kurzschließen des anderen Endes (was dem Empfänger nichts ausmachen sollte).
Schaltungsschutz vor negativen Reflexionen - ChrisSo1986
, 06.05.2015, 17:04 (Elektronik)
(Leitungs)anpassung - geralds
, 06.05.2015, 17:18
(Leitungs)anpassung - ChrisSo1986
, 06.05.2015, 17:32
(Leitungs)anpassung - TDR - geralds
, 06.05.2015, 18:11
Schaltungsschutz vor negativen Reflexionen - Eberhard
, 06.05.2015, 18:28
