LEDs an Lautsprecher anschließen - nur wie? (Elektronik)
» » » einzuschalten und dann auch wieder aus. Aber auch das kann man per
» » » Fernbedienung mit der Anlage leicht koppeln.
» » » LG Sel
» » Du wirst es kaum glauben, aber das kann man sogar elektronisch machen
» » Andi
» Du wirst es kaum glauben, aber genau das habe ich geschrieben
» LG Sel
Zunächst einmal..., den Smiley hast du gesehen, ja?
Du wirst es kaum glauben, aber das ging aus dem geschriebenen nicht eindeutig hervor. Der komplette Satz (eigentlich 2 Sätze) von dir lautete: "Und so schrecklich ist es nicht, die LEDs bei Bedarf einzuschalten und dann auch wieder aus. Aber auch das kann man per Fernbedienung mit der Anlage leicht koppeln."
Es war nur die Rede von "LEDs ein- bzw. ausschalten". Darunter ist zunächst mal manuelles Schalten mit Schalter zu verstehen. Du schreibst dann allerdings etwas von Fernbedienung. Nun ja, damit verlegst du den Schalter bloß in das Fernbedienungskästchen, wobei led-seitig immerhin noch ein Empfänger mit Stromversorgung vonnöten wäre. Ich meinte aber beides nicht. Ich dachte an ein automatisches Einschalten wenn sich ein NF-Signal den Weg zu den Lautsprechern bahnt. Ok, auch dazu braucht man eine Stromversorgung. Aber der Strombedarf einer solchen Standby-Schaltung mit ein oder zwei Transistoren, ist doch deutlich geringer als der eines Fernbedienungsempfängers.
Andi
