Spannung AC auf 24-26 V begrenzen (Schaltungstechnik)
Wenn der 24V Impuls bis zu 40V hoch wird, müsste die Fahrspannung über 26V anstelle 16V sein, wenn es an der höheren Eingangsspannung liegen sollte. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, das die Lock jedesmal die Richtung wechselt, wenn du auf volle Geschwindigkeit gehst.
In dem Fall hängst du besser so einen Trafo vor deine Eisenbahn
http://www.ebay.de/itm/Ein-Phasen-Regeltrafo-230V-Stelltrafo-Spartrafo-Ringkerntrafo-Trafo-regelbar-/121275955164?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item1c3c9c37dc
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - quattttro40
, 26.01.2015, 17:16 (Schaltungstechnik)
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - Strippenzieher
, 26.01.2015, 17:41
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - Theo., 26.01.2015, 17:43
, 26.01.2015, 22:32
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - Sel
, 26.01.2015, 19:07
, 26.01.2015, 22:27
, 26.01.2015, 22:38
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - Steffen, 26.01.2015, 22:50
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - gast, 27.01.2015, 07:15
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - Mikee, 27.01.2015, 07:28
, 27.01.2015, 09:21
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - bigdie
, 05.05.2015, 21:36
Spannung AC auf 24-26 V begrenzen - lighttrain, 05.05.2015, 18:20
