Ersatz für Triacs (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich möchte gerne zwei Dimmer von Stehlampen reparieren und habe schon
» » gehört, dass in 99% der Fälle der Triac kaputt ist. Antwort: NUR WENN DAUERLICHT!!! Antwort lautet in 99% der Fälle: NEIN! Es kann auch die Thermosicherung sein, WENN KEINE Funktion!
» » Triac würde ich gerne ersetzen, habe aber bei Conrad immer nur ähnliche gefunden. Ich kenne mich mit Triacs nicht aus und weiß deshalb nicht, ob ich die
» entsprechend
» » mit anderen ersetzen darf.
» » Im ersten Dimmer ist ein BTA08-400C verbaut. Kann ich diesen durch einen
» » BTA08-600CW ersetzen? Die beiden unterscheiden sich in der Spannung
» U_DRM
» » (600 V statt 400 V) und im Strom I_STH (35 mA statt 25 mA). Antwort lautet in 99% der Fälle: JA!
» » Bei dieser Stehlampe möchte ich außerdem das Halogen-Leuchtmittel mit
» "max.
» » 300W" durch eine dimmbare LED-Birne mit nur 6 W ersetzen. Ich hoffe,
» dass
» » der Dimmer damit klarkommen wird?
» » Im zweiten Dimmer ist ein BTB08-600B verbaut. Kann ich diesen durch
» einen
» » BTA08-600BW ersetzen? Der Ersatztyp wäre "isoliert" und laut Datenblatt
» ist
» » die Sensitivität nicht "standard" sondern "snubberless". Antwort lautet in 99% der Fälle: JA!
» » Das Datenblatt gibt es z. B. hier
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/151398-da-01-en-BTA08_600BW_Triac_STM.pdf
» » Vielen Dank vorab für die Hilfe!
» höhere Spannungsfestigkeit ist immer möglich
» Viel wichtiger ist ob der original Triac ein isoliertes Gehäuse hat - das
» muss gleich bleiben
» Was steht im Datenblatt des Dimmers über Mindestlast?
» Mit der LED wird das wohl eher nix werden weil die Billigdimmer mit dem
» Schaltnetzteil der LED (und umgekehrt) nicht zurechtkommen. Antwort lautet in 99% der Fälle: JA-ABER: Dann DIMMBARES LED-Modul anwenden!
>>> Erfahrungswerte und Fragen liefert und beantwortet Ihnen tagtäglich die Dimmerwerkstatt.de in Hamburg!
