LEDs an Lautsprecher anschließen - nur wie? (Elektronik)
» » Hmm, das klingt leider sehr ernüchternd
» » Ich werde dann vermutlich 4-adriges PA-Lautsprecherkabel (nur ein
» Rundkabel
» » von außen) benutzen und ein Netzteil für die LEDs ins Verstärkerrack
» » packen.
» » Danke für eure Hilfe ![]()
» Nun werfe mal nicht gleich die Kanone in den Kornhaufen ![]()
» So eine LED-Zeile ist sehr stromgenügsam. Es sei denn du beabsichtigst die
» Zimmerbeleichtung damit zu realisieren. Zur Stromquelle können daher auch
» paar Akkus mutieren, die den LEDs stunden- bis tagelang mehr als genug
» Strom liefern. Die Akkus, die du verwenden kannst, sind leicht selbst
» auszurechnen. Und wenns dunkler wird mit Licht, Akkus laden und fertig.
» Zumindest ist diese Lösung flexibler anzuwenden und du ersparst dir die
» ganze Kabelei. Und so schrecklich ist es nicht, die LEDs bei Bedarf
» einzuschalten und dann auch wieder aus. Aber auch das kann man per
» Fernbedienung mit der Anlage leicht koppeln.
» LG Sel
Du wirst es kaum glauben, aber das kann man sogar elektronisch machen ![]()
Andi
