LEDs an Lautsprecher anschließen - nur wie? (Elektronik)
verfasst von A.(R), 05.05.2015, 14:01 Uhr
» » Hmm, das klingt leider sehr ernüchternd :-|
» » Ich werde dann vermutlich 4-adriges PA-Lautsprecherkabel (nur ein
» Rundkabel
» » von außen) benutzen und ein Netzteil für die LEDs ins Verstärkerrack
» » packen.
» » Danke für eure Hilfe :-)
» Nun werfe mal nicht gleich die Kanone in den Kornhaufen ;-)
» So eine LED-Zeile ist sehr stromgenügsam. Es sei denn du beabsichtigst die
» Zimmerbeleichtung damit zu realisieren. Zur Stromquelle können daher auch
» paar Akkus mutieren, die den LEDs stunden- bis tagelang mehr als genug
» Strom liefern. Die Akkus, die du verwenden kannst, sind leicht selbst
» auszurechnen. Und wenns dunkler wird mit Licht, Akkus laden und fertig.
» Zumindest ist diese Lösung flexibler anzuwenden und du ersparst dir die
» ganze Kabelei. Und so schrecklich ist es nicht, die LEDs bei Bedarf
» einzuschalten und dann auch wieder aus. Aber auch das kann man per
» Fernbedienung mit der Anlage leicht koppeln.
» LG Sel
Du wirst es kaum glauben, aber das kann man sogar elektronisch machen :-p
Andi
LEDs an Lautsprecher anschließen - nur wie? - Stefanseiner(R), 04.05.2015, 12:13 (Elektronik)
LEDs an Lautsprecher anschließen - nur wie? - finni(R), 04.05.2015, 13:48
LEDs an Lautsprecher anschließen - nur wie? - Wolfgang B., 04.05.2015, 14:05
LEDs an Lautsprecher anschließen - nur wie? - Sel(R), 04.05.2015, 14:25
LEDs an Lautsprecher anschließen - nur wie? - Stefanseiner(R), 04.05.2015, 22:41
LEDs an Lautsprecher anschließen - nur wie? - Hartwig(R), 05.05.2015, 00:50
LEDs an Lautsprecher anschließen - nur wie? - Stefanseiner(R), 05.05.2015, 12:23
LEDs an Lautsprecher anschließen - nur wie? - Sel(R), 05.05.2015, 12:53
LEDs an Lautsprecher anschließen - nur wie? - A.(R), 05.05.2015, 14:01
LEDs an Lautsprecher anschließen - nur wie? - el-haber, 05.05.2015, 12:48
