LEDs an Lautsprecher anschließen - nur wie? (Elektronik)
» Hmm, das klingt leider sehr ernüchternd
» Ich werde dann vermutlich 4-adriges PA-Lautsprecherkabel (nur ein Rundkabel
» von außen) benutzen und ein Netzteil für die LEDs ins Verstärkerrack
» packen.
» Danke für eure Hilfe
Nun werfe mal nicht gleich die Kanone in den Kornhaufen
So eine LED-Zeile ist sehr stromgenügsam. Es sei denn du beabsichtigst die Zimmerbeleichtung damit zu realisieren. Zur Stromquelle können daher auch paar Akkus mutieren, die den LEDs stunden- bis tagelang mehr als genug Strom liefern. Die Akkus, die du verwenden kannst, sind leicht selbst auszurechnen. Und wenns dunkler wird mit Licht, Akkus laden und fertig.
Zumindest ist diese Lösung flexibler anzuwenden und du ersparst dir die ganze Kabelei. Und so schrecklich ist es nicht, die LEDs bei Bedarf einzuschalten und dann auch wieder aus. Aber auch das kann man per Fernbedienung mit der Anlage leicht koppeln.
LG Sel
