Raummaß fürs Netzteilchen (Elektronik)
» Das Gehäuse war mal eine Fernbedienung
» für ein Rolltor oder so was. Ist aber klein und handlich.
Hmmmm.....
Ich kann gut verstehen, wenn man ein Grundmodul hat und das "umwidmen" will - also z. B. ein vorhandenes ausgeschlachtetes Netzteil auf andere Spannungen umbauen oder dergl. Aber nur weil das Gehäuse gerade vorhanden ist, eine Schaltung da "reinzukrampfen" finde ich schon sonderbar. Wobei nichts gegen die Verwendung alter Gehäuse spricht - aber erst habe ich die Schaltung mit allen Spezifikationen und dann kommt das Gehäuse. Und wenn ich auf mechanische Abmessungen hin entwickle, mache ich zuerst eine Abschätzung, ob das überhaupt geht. Mit AL-Profilen, Al-Rohr, Al-Blech und etwas M3-Geschraube - also Dinge, die man in jedem Baumarkt bekommt - kann man quasi am Schreibtisch Gehäuse bauen. Wenn das nicht geht, Dann Fertiggehäuse von OKW oder Bopla, die kosten nicht die Welt. Zu bearbeiten sind letztere oft sogar ohne Bohrmaschine (kleiner Schraubendreher reicht
) , eine konische Handreibahle 3-12mm sowie ein Dreikantschaber und eine Reißnadel reichen da schon. Und bestehende Gehäuse - wie Gerald sagte - für einen passenden Zweck einsetzen und nicht vergewaltigen
Grüsse
