LDO von Linear LT3080-1 Kühlung und Platzbedarf (Elektronik)
» ganz einfach wird das nicht - Du musst immerhin viel Wärme loswerden. Da
» wäre wichtig zu wissen, in welcher Umgebung dieses Kistchen überhaupt
» arbeitet - Auf/an ein Al-Chassis geschraubt? in einem Kunststoffgehäuse?
» Geschlossen oder offen (Luftzirkulation)? Ist Zwangskühlung möglich?
» Welcher Umgebungstemperatur ist das Kistchen, wenn es eingebaut ist,
» ausgesetzt?
» Beispiel: in einem Gerät hast Du im Sommer schon mal 50°C.
» Die Sperrschichttemperatur des Reglers sollte unter 120°C bleiben, das
» macht 70° Temperaturunterschied max. Du willst etwa 50W verbraten - klar
» geht das nicht (nur) mit einem Linearregler. Nehmen wir einen Wirkungsgrad
» von 80% für einen Schaltregler an, ergeben sich 4W VerlustLeistung. Das
» würde also ein Theta J-A von 17,5K/W ergeben, besser weniger. Als Beispiel:
» eine gut belüfteter Kühlkörper (frei stehend für T0220 o.ä.) mit 14K/W
» misst etwa 25x35x13mm. Da bleibt nicht mehr viel Platz für die
» Elektronik...
» Hartwig
Hi,
das ist völlig richtig, auch das was du mir oben antwortetest.
Ich hatte es nur grob abgeschätzt gehabt, dachte, es würde sich ausgehen.
Zudem kommt auch noch die Art der Last dazu, zudem, ob viel geschaltet wird.
Wenn der Switcher mit einer sehr hohen Frequ. arbeitet, kann man die Teile kleiner machen.
Auch hier dachte ich schon an die so MHz hinzureichen; echt grob geschätzt,
...weil anderseits würde man hier gleich schon
wieder im ELKO eine Entwicklungsarbeit machen. ![]()
"Drück' ENTER!
Feigling!"
