Die kosmische Eleganz... (Elektronik)
» » erzielen. So macht es die Natur in der Evolution, nur ein bescheidenes
» » Beispiel. Der "Blinddarm" ist kein Gegenbeweis, wenn man sagt, er sei
» » nutzlos. Wer weiß das schon so genau? Momentan sagt die Wissenschaft
» dies,
» Das ist schon längst geklärt.
» Der Blinddarm hat eine wichtige Funktion in Bezug
» auf Verdauung und Immunität.
» Dort ist eine Menge Lymphgewebe, die zum Schutz vor Krankheiten dient.
» Du könntest mal versuchen, über den Tellerrand des Urknalls zu blicken.
» Da musst aber vorher alle Granatensplitter wegräumen,
» wir sind nämlich auch ein Splitterstück davon. ![]()
Urknall...
"Und das alles geschah schon so oft, wie Ihr Sterne am Himmel zählen könnt..."
Blinddarm...
Das ist umstritten. Je nach Land, Studienjahrgang, Alter des Professors etc.
Ich denke noch über eine Möglichkeit nach, in meinem Timer direkt intern das Signal zu verstärken. Also Spannungsquelle 1,5 Volt Batterie, bis runter auf vielleicht 1,2 Volt. Mit Darlingtontransistoren vielleicht? Ich hatte ja gehofft, daß man einen Optokoppler einfach an den Piezo parallel legen kann, geht aber nicht. Spannung ist zu gering. (ich verwende gern den Optokoppler LTV815, der tut schon was bei 1,2V)
Ich hab andere Timer, den MAXPO E-009 z.B., der hat auch nur eine 1,5 Volt Batterie, aber bei dem kann man sogar eine Blaue LED parallel zum Piezo legen. Vielleicht ist das kein Piezo, sondern eine Spule? Leider hat der MAXPO E-009 kein CE-Zeichen, obwohl er auch international angeboten wird, jedenfalls sehe ich keines. Eine kleine Induktivität plus Optokoppler bei meinem Timer DTH-78 einzubauen, wäre kein Thema. Da ist richtig Platz drin. Hast Du eine Idee? Ich fange schon mal an, was zu versuchen.
