Hallelujah! (Elektronik)
» » Du sprachst anfänglich von einer galvanischen Trennung der Schaltungen.
» » Entsprechend platzierte ich C1 In der Positiven Leitung.
» » Jetzt hast du die galvanische Trennung wieder aufgehoben.
» » Und wie Gerald bemerkte: sinnloser Weise zwei Kondensatoren in Reihe
» » geschaltet.
» » Ist zwar für die Funktion scheiß egal. Aber es widerspricht deinen
» eigenen
» » Anforderungen.
» Hallo Olit,
» das habe ich jetzt in der Antwort an Gerald schon begründet. Du hast Recht,
» es wäre auch der 2. C in der Positiven Leitung gegangen, wie Du in Deinem
» Schaltplan vorgeschlagen hattest. Da hatte ich hier am Steckboard
» kurzzeitig was verwechselt. Bin aber jetzt klar damit. Also es geht sowohl
» ein C in der positiven, als auch negativen Leitung oder auch in beiden
» zugleich.
» Danke Dir!
» Gruß
» Hans-Dieter
» » Damit Klein Kevin da nicht irgendwann mal....
Akzeptiert!
Die Kapazitäten brauchst du nicht vergrößern.
Die Untere Grenzfrequenz liegt bei 1 / (2*pi*10kOhm*165nF) = 96Hz
Hättest du die Kapazitäten beibehalten und nur den Eingangswiderstand auf 100kOhm erhöht
Läge die untere Grenzfrequenz bei 1/(2*pi*100kOhm*50nF) = 32Hz und der Eingang deiner Schaltung würde die Quelle weniger belasten.
Aber so ist es auch ok, Wenn dem Piezo- noch genug Energie zum piepsen bleibt.
