Dank eurer Hilfe - Das Ergebnis :o) (Elektronik)
Geralds Spannungs-Umschalter Led - Diode als Sperrdiode hat die Lösung gebracht.
Das Problem war, die dritte Diode so zu positionieren, dass ein Durchfluss durch alle drei gewährleistet ist und die 3. Diode gleichzeitig sperrt beim Umschalten. Es wurde ein ganz normaler Kabelausschalter genommen, der Ausschalter durch einen Umschalter ersetzt. Das Loch für die LED wurde extra gebort. Ziel war einen Elektrorasierer sowohl an einem Solarpannel mit 5V USB-Anschluss, als auch am mitgelieferten Netzteil 3,6v zu betereiben. http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=220394
Die Spannung musste also von 5V auf 3,6V abgesenkt werden. Das Netzteil wurde auf USB umgerüstet mit einem USB-Spiralverlängerungskabel, so können beide nach Bedarf angesteckt werden. Solarpannel oder Netzteil.
Es funktioniert tadellos.![]()
