Hallelujah! (Elektronik)
» Jetzt geht es. Ist nun alles was olit und Gerald vorgeschlagen haben
» kombiniert und es funktioniert. Abweichend davon habe ich auch noch eine
» Änderung versucht, und zwar statt dem 660nF am Basiswiderstand einen 100µF
» direkt an die Basis von T1 geschaltet. (Ich denke, daß das keine Probleme
» geben wird.)
» Es beseitigt folgenden Nachteil:
» Man mußte vorher beim Start strikt die Reihenfolge einhalten. 1. den Timer
» starten und 2. das Gerät starten. Grund: weil der Timer beim Start einen
» (einzigen) Pieps abgibt, und der hätte schon das Gerät wieder abgschaltet.
» Nun, mit dem 100µF an der Basis ergibt sich eine Verzögerung von 2 - 3
» Sekunden bis zum Abschalten, wenn das Signal einsetzt. Somit kann der
» einzelne Start-Piepser nicht zum ungewollten Abschalten führen, die
» Reihenfolge beim Starten ist also nun beliebig.
» Und außerdem lasse ich nun die Stromversorgung für den OP auch über die
» Relaikontakte laufen. Das heißt nochmals ein wenig Strom sparen.
» Ich werde aber die Sache mit dem LM386 noch versuchen.
» Vielen Dank für die großartige Hilfe.
» Gruß
» HDT
Congratulations!
Aber was mich noch stutzig macht, ist die Serienschaltung von C1 und C1.1, hä??
Das halbiert ja die Kapazität. Aber die geteilte Serienschaltung würde das auch tun (vorher war C1 auf
minus_Piezo, C1.1 auf plus_Piezo)
Wieso diese unnötige Serienschaltung?
Mir war auch vorhin nicht ganz klar, wo der Piezo wirklich angeschaltet ist;
!!! Jetzt ist der wieder auf hartem plus 5V????
-> Die Batterie vom Timer ist nur ein 1,5V_ige !!!! du bringst 5V zum Timer!
Wie ist der Piezo wirklich angeschaltet???
Ja, die 100µ für die Zeitverzögerung ist gut,
hast du jedoch vorher auch nicht erwähnt.
Wäre in Zukunft echt nicht schlecht, wenn man
bitte etwas mehr und genauere Infos bekommt.
Der Relais-Kontakt zur Versorgung des OPAMPs,,, sollte das nicht ein Arbeitskontakt sein?
Bei "Ein" willst ja den OPAMP versorgen, oder?
"Drück' ENTER! Feigling!"
