Ich fasse noch mal zusammen! - Kondis am Eingang ändern (Elektronik)
» » » Für den Gegenkopplungswiderstand bereite ich die Bohrlöcher vor.
» » » Dann sehe ich ja.
» » Du redest immer nur von dem Gegenkopplungswiderstand.
» » Hast du auch die Diode zur Einweggleichrichtung und den Ladekondensator
» » berücksichtigt?
» Ja, habe ich alles getestet, und das mit und ohne Gegenkopplungswiderstand.
» Mit Diode und Ladungskondensator geht die Schaltung weiterhin, so wie
» zuvor. Füge ich den Gegenkopplungswiderstand hinzu, geht sie nicht mehr.
Hi,
probiere die Schaltung mit geänderten Kondi-Werten:
Ich habe die beiden Kondis am Eingang auf 330n erhöht, damit kommst auch auf tiefere Frequenzen runter.
gespielt habe ichs im Bereich zw. 100Hz und 10kHz mit 150mV_Us Ampl.
Dann brauchst beim Transi einen Lade-Kondi über 470n - 660 sinds hier, aber dort halt im Bereich.
Die 10k und die 330k passen, wie Thilo sie angab.
Du kommst auf so 2,8V_DC nach der Diode raus.
reicht völlig aus nach dem Gleichrichter.
Die R die ich verwendete sind halt die dich schnell
eingebastelt habe, dummi mäßig also, ist ja wurst..
Ich will auf die beiden Eingangskondis ansprechen, die Kaps sind zu klein.
Das ist was ich gestern auch anmerkte.
Offset und Offsetdrift ist von xy ja auch angesprochen worden. aber
das ist mir jetzt wurst, damit kannst du dich spielen.
Ist was ich auch mit ansprach,,,,
OPAMP-Funktion, mal ganz grob. Die passenden Formeln musst dir halt suchen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
