Ich fasse auch mal zusammen! (Elektronik)
» » Es Funktioniert mit einer Sinuseingangsspannung deren Effektivwert 100mV
» » hat.
» » Um den Ausgangsstrom am Kollektor von 100mA zu treiben habe ich nur den
» » Ladekondensator auf 330nF vergrößert und den Vorwiderstand von 10kOhm
» auf
» » 4,7kOhm verringert.
» » Aber mit seinem Relais von 167 Ohm (30mA) Spulenwiderstand klappt es
» auch
» » mit der Ursprünglichen Dimensionierung.
» Danke sehr olit!
» Ich habe das alles ausprobiert. Es bringt keinerlei Veränderungen, die
» Schaltung funktioniert damit nicht erkennbar "anders", als im
» Originalzustand. Sie funktioniert halt. Sobald ich aber einen
» Gegenkopplungswiderstand vom Ausgang zum -Eingang des OP hinzufüge, geht es
» nicht mehr. Habe es auch mit 1 M-Ohm (statt 330 k-Ohm) versucht. Das
» Einzige, was noch geht, wäre, den 1 M-Ohm Widerstand vom +Eingang auf Plus
» 5 Volt statt auf Minus zu legen. Den Basisvorwiderstand habe ich allerdings
» nach Deinen Vorschlägen von 10 k-Ohm auf 4,7 k-Ohm geändert. Einen der
» beiden Kopplungskondensatoren - wie auf Deinem Schaltplan - in die
» Plusleitung zu legen, geht nicht, keine Funktion. Einen der beiden
» Kondensatoren ganz wegzulassen, gefällt mir auch nicht, damit fällt ja die
» galvanische Trennung an der Außensteckbuchse des Timers oder des Gerätes
» fort. Ich könnte dort aber problemlos größere Kondensatoren einsetzten,
» Wenn es nötig wäre. Allerdings funktioniert es auch mit wesentlich
» kleineren, sogar mit nur 1 nF.
» Gruß
» HDT
Wenn du den Gegenkopplungswiderstand weglässt, wird das Relais mit einer pulsierenden Spannung angesteuert. Da die Verstärkung des OPAMP wahnsinnig hoch ist, ist diese Pulsierende Spannung eine Rechteckspannung. Und dank der Freilaufdiode an der Relaisspule, Wird das Relais auch mit dieser Rechteckspannung umgeschaltet.
Wenn es mit dem Gegenkopplungswiderstand bei dir nicht funktioniert, kann das an der Hochohmigkeit deiner Quelle liegen. Dann solltest du den widerstand vom nicht invertierenden Eingang nach Masse auf 100kOhm erhöhen. (Dann ist zwar der Eingangswiderstand für die OPAMP Eingänge unsymmetrisch. Aber das sollte hier keine Rolle Spielen.)
Und wenn es schöner aussehen soll, kannst du ja die beiden R1 Widerstände auf 100kOhm erhöhen und nimmst als Gegenkopplungswiderstand 4,7MOhm.
Du kannst natürlich auch bei deiner Meinung bleiben: „Mensch sei nicht dumm, wenn’s geht und du weest nich warum!“
