Ich fasse auch mal zusammen! (Elektronik)
» » Hi,
» » kann auch nicht richtig gehen.
» » die zwei Kondis sind zuviel, halbiert so auch die Koppelkap.
» » Die 300mV werden halbiert durch den unteren Koppelkondi(die negative
» echt
» » weggeworfen) transportiert.
» » die Schaltung ist fehlangepasst; die zwei 10k Impedanzen, ähm....->
» » ...-> du kennst ja non-inv_opamps, single-dc versorgt - ub_halbe, damit
» die
» » ganze Amplitude erfasst wird.
» » .> ein zusätzlicher 10k nach oben wäre ein hub
» » auf ub_halbe am nicht-inv eingang.
» » dass du am Ausgang was siehst, ist, weil die kondis sporadische
» » U_spitzen (sind ja dynamisch, differenz-Signal, also
» » kein nicht integral-signal) durchlassen
» » und dieser verbliebene Offset verstärkt wird;
» » für den folgenden transi_emittersch. reichen ja 600mV zum Durchsteuern.
» » der GL mit kondi an der basis boosten etwas hoch.
» » warum denkst du, habe ich am eingang meines
» » schaltungsvorschlags einen übertrager vorgeschlagen?
» » Gerald
» Red doch nicht so ein Quatsch.
» Es Funktioniert mit einer Sinuseingangsspannung deren Effektivwert 100mV
» hat.
» Um den Ausgangsstrom am Kollektor von 100mA zu treiben habe ich nur den
» Ladekondensator auf 330nF vergrößert und den Vorwiderstand von 10kOhm auf
» 4,7kOhm verringert.
» Aber mit seinem Relais von 167 Ohm (30mA) Spulenwiderstand klappt es auch
» mit der Ursprünglichen Dimensionierung.
Danke sehr olit!
Ich habe das alles ausprobiert. Es bringt keinerlei Veränderungen, die Schaltung funktioniert damit nicht erkennbar "anders", als im Originalzustand. Sie funktioniert halt. Sobald ich aber einen Gegenkopplungswiderstand vom Ausgang zum -Eingang des OP hinzufüge, geht es nicht mehr. Habe es auch mit 1 M-Ohm (statt 330 k-Ohm) versucht. Das Einzige, was noch geht, wäre, den 1 M-Ohm Widerstand vom +Eingang auf Plus 5 Volt statt auf Minus zu legen. Den Basisvorwiderstand habe ich allerdings nach Deinen Vorschlägen von 10 k-Ohm auf 4,7 k-Ohm geändert. Einen der beiden Kopplungskondensatoren - wie auf Deinem Schaltplan - in die Plusleitung zu legen, geht nicht, keine Funktion. Einen der beiden Kondensatoren ganz wegzulassen, gefällt mir auch nicht, damit fällt ja die galvanische Trennung an der Außensteckbuchse des Timers oder des Gerätes fort. Ich könnte dort aber problemlos größere Kondensatoren einsetzten, Wenn es nötig wäre. Allerdings funktioniert es auch mit wesentlich kleineren, sogar mit nur 1 nF.
HDT
