Ich fasse auch mal zusammen! (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 01.05.2015, 19:11 Uhr
(editiert von geralds am 01.05.2015 um 19:15)
» » » Ich fasse mal zusammen:
» » » Zunächst Korrektur. Die beiden mit R1 bezeichneten Widerstände unten
» » links,
» » » die an * u. - Eingang des OP gehen, sind 1 Mega-Ohm und nicht 10
» k-Ohm.
» » » (die hatte ich bei der Auflistung vergessen)
» » » Den Vorschlag von olit, einen 330 k-Ohm Gegenkopplungswiderstand vom
» » » Ausgang zum - Eingang des OP zu legen, habe ich ausprobiert. Dann
» » » funktioniert die Schaltung nicht mehr. Auch wenn ich den statt mit
» 330
» » » k-Ohm mit 1 M-Ohm einsetze.
» » Wen der Widerstand vom invertierenden Eingang nach Masse 1MOhm hat kann
» es » ja nicht funktionieren! Ich hatte die 10kOhm angenommen!
» Ich zweifle auch nicht daran, daß Dein Vorschlag fachlich-sachlich richtig
» ist. Und selbstverständlich habe ich dann dort auch versuchsweise 10 k-Ohm
» Widerstände und damit den 330 k-Ohm versucht. Ich kann nur sagen, daß die
» Schaltung dann nicht geht. Tut mir leid, wenn das gegen irgendwelche
» Grundlagen verstößt, aber es ist so. Vielleicht sieht es ja gelötet auf
» einer Platine anders aus. Ich behalte das im Auge. Nächste Woche.
» Danke Dir trotzdem für Deine Ratschläge.
» Gruß
» HDT
Hi,
kann auch nicht richtig gehen.
die zwei Kondis sind zuviel, halbiert so auch die Koppelkap.
Die 300mV werden halbiert durch den unteren Koppelkondi(die negative echt weggeworfen) transportiert.
die Schaltung ist fehlangepasst; die zwei 10k Impedanzen, ähm....->
...-> du kennst ja non-inv_opamps, single-dc versorgt - ub_halbe, damit die ganze Amplitude erfasst wird.
.> ein zusätzlicher 10k nach oben wäre ein hub
auf ub_halbe am nicht-inv eingang.
dass du am Ausgang was siehst, ist, weil die kondis sporadische
U_spitzen (sind ja dynamisch, differenz-Signal, also
kein nicht integral-signal) durchlassen
und dieser verbliebene Offset verstärkt wird;
für den folgenden transi_emittersch. reichen ja 600mV zum Durchsteuern.
der GL mit kondi an der basis boosten etwas hoch.
warum denkst du, habe ich am eingang meines
schaltungsvorschlags einen übertrager vorgeschlagen?
Start-Stop Schaltung für bistabiles Relais - HDT(R), 30.04.2015, 18:17 (Elektronik)
Abgriff des Signals am Piezo? - oder .... - geralds(R), 01.05.2015, 11:48
Abgriff des Signals am Piezo? - oder .... - olit(R), 01.05.2015, 12:43
Ich fasse mal zusammen! - HDT(R), 01.05.2015, 16:15
Ich fasse mal zusammen! - olit(R), 01.05.2015, 16:45
Ich fasse mal zusammen! - HDT(R), 01.05.2015, 18:24
Ich fasse auch mal zusammen! - geralds(R), 01.05.2015, 19:11
Ich fasse auch mal zusammen! - olit(R), 01.05.2015, 19:59
Ich fasse auch mal zusammen! - HDT(R), 02.05.2015, 09:31
Ich fasse auch mal zusammen! - olit(R), 02.05.2015, 09:47
Ich fasse mal zusammen! - geralds(R), 01.05.2015, 16:50
Ich fasse mal zusammen! - xy(R), 01.05.2015, 16:53
Ich fasse noch mal zusammen! - HDT(R), 02.05.2015, 09:36
Ich fasse noch mal zusammen! - xy(R), 02.05.2015, 10:27
Ich fasse noch mal zusammen! - HDT(R), 02.05.2015, 12:09
Ich fasse noch mal zusammen! - olit(R), 02.05.2015, 12:20
Ich fasse noch mal zusammen! - HDT(R), 02.05.2015, 12:38
Ich fasse noch mal zusammen! - olit(R), 02.05.2015, 13:20
Ich fasse noch mal zusammen! - xy(R), 02.05.2015, 12:30
Hallelujah! - HDT(R), 02.05.2015, 21:21
Hallelujah! - geralds(R), 02.05.2015, 21:34
Hallelujah! - HDT(R), 03.05.2015, 11:30
Hallelujah! - olit(R), 02.05.2015, 22:45
Hallelujah! - HDT(R), 03.05.2015, 11:36
Hallelujah! - olit(R), 03.05.2015, 12:01
Es gibt immer was zu nörgeln :-) - olit(R), 03.05.2015, 12:43
Die kosmische Eleganz... - HDT(R), 03.05.2015, 14:15
Die kosmische Eleganz... - geralds(R), 03.05.2015, 14:47
Die kosmische Eleganz... - HDT(R), 03.05.2015, 16:34
Die kosmische Eleganz... - geralds(R), 03.05.2015, 17:15
Die kosmische Eleganz... - HDT(R), 04.05.2015, 08:59
Die kosmische Eleganz... - olit(R), 04.05.2015, 12:07
Die kosmische Eleganz... - geralds(R), 04.05.2015, 12:17
Die kosmische Eleganz... - HDT(R), 04.05.2015, 15:51
Die kosmische Eleganz... galaktische Trennung - geralds(R), 04.05.2015, 16:17
Die kosmische Eleganz... galaktische Trennung - HDT(R), 06.05.2015, 11:01
Die kosmische Eleganz... galaktische Trennung - olit(R), 07.05.2015, 14:28
