Ich fasse mal zusammen! (Elektronik)
» » Ich fasse mal zusammen:
» » Zunächst Korrektur. Die beiden mit R1 bezeichneten Widerstände unten
» links,
» » die an * u. - Eingang des OP gehen, sind 1 Mega-Ohm und nicht 10 k-Ohm.
» » (die hatte ich bei der Auflistung vergessen)
» » Den Vorschlag von olit, einen 330 k-Ohm Gegenkopplungswiderstand vom
» » Ausgang zum - Eingang des OP zu legen, habe ich ausprobiert. Dann
» » funktioniert die Schaltung nicht mehr. Auch wenn ich den statt mit 330
» » k-Ohm mit 1 M-Ohm einsetze.
» Wen der Widerstand vom invertierenden Eingang nach Masse 1MOhm hat kann es » ja nicht funktionieren! Ich hatte die 10kOhm angenommen!
Ich zweifle auch nicht daran, daß Dein Vorschlag fachlich-sachlich richtig ist. Und selbstverständlich habe ich dann dort auch versuchsweise 10 k-Ohm Widerstände und damit den 330 k-Ohm versucht. Ich kann nur sagen, daß die Schaltung dann nicht geht. Tut mir leid, wenn das gegen irgendwelche Grundlagen verstößt, aber es ist so. Vielleicht sieht es ja gelötet auf einer Platine anders aus. Ich behalte das im Auge. Nächste Woche.
Danke Dir trotzdem für Deine Ratschläge.
HDT
