Start-Stop Schaltung für bistabiles Relais (Elektronik)
ich habe mir die beigefügte Schaltung ausgedacht und vorerst funktioniert am Steckboard auch alles. Ich möchte aber wissen, ob man im Bereich des OP (LM358) was verbessern kann. (?) Und die 2. Frage wäre, ob man mit einem anderen, geeigneteren OP auf den Treibertransistor T1 verzichten könnte. Habe es mit dem MC1458 versucht, da geht das überhaupt nicht, obwohl Pin-kompatibel, wie es aussieht. Mit dem LM358 kommen am OP nur maximal 4,4 Volt raus und das ist für das (bistabile) 5 Volt Relais offenbar zu wenig.
Die Funktion ist folgendermaßen. Links das ist ein kleiner Digital-Timer. Der wird über die Steckverbindungen 1/1a und 2/2a mit der Start-Stop Schaltung verbunden. Das Steuersignal ist direkt am Piezo-Piepser abgegriffen. Die Spannung ist dort sehr gering, vielleicht 300 mV (im Rhythmus des Piepsens).
Außerdem sollen C1 und C2 die beiden Einheiten nach außen galvanisch trennen.
Auf Start gesetzt wird das bistabile Relais mit dem Taster "Ein", durch Ansteuern der oberen Spule (Pin1/Pin16). Wenn der Timer abgelaufen ist und piepst, geht das Signal auf den + Eingang des OP LM358 und der schaltet im Rhythmus des Signals durch und steuert Basis von T1 an. Der schaltet die untere Spule (Pin2/Pin15) und setzt damit das Relais auf Aus. (Sollte es beim 1. Piepser nicht gehen, kommen ja noch viele hinterher.)
Die Schaltung hat einen Ruhestrom von nur 0,33mA. Während der (begrenzten) Signalzeit durchschnittsgerechnet 5mA)
