CD4538 (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 30.04.2015, 17:44 Uhr
(editiert von geralds am 30.04.2015 um 17:51)
» ich brauche dringend Hilfe bei einer Schaltung.
» Für ein Glockenspiel werden über Klaviertasten je ein Elektromagnet
» angesteuert, der dann kurz die entsprechende Glocke anschlägt. Dabei darf
» der Elektromagnet nur kurz anziehen um die Glocke anzuschlagen, da
» ansonsten der Klöppel bei der Glocke anliegt und damit der Klang gedämpft
» wird.
» Ich benötige also eine Schaltung, die einen einmaligen kurzen Impuls
» ausgibt (ca. 0,3 sec.), ganz egal wie lange die Taste gedrückt wird. Der
» nächste Impuls soll erst wieder ca. 0,3 sec. nach Loslassen der Taste bei
» erneutem Drücken derselben ausgegeben werden.
» Kann mir da bitte einer der Experten einen Schaltplan zeichnen?
» LG Siegfried
CD4538 (hat zwei Monoflops) für zwei Tasten.
Dieses Monoflop als !NICHT-retriggerbar verdrahten.
Am Q Ausgang eine Transitorstufe - an dessen Basis ein Kondi zwecks Gleichspannungstrennung, also nur der Impuls darf durchgehen...
Dieses Monoflop mit R-C Zeitglied (Trimpoti) so einstellen,
dass ein entsprechender satter Impuls durch den Kondi zum Transi geht.
Der Transi steuert einen E-Magneten mit Hub-Mechanik und Klöppel an.
Der Transi sperrt dann eh automatisch wenn der Impuls durch den Kondi entladen ist.
So viele CD4538 nehmen, wie du sie für deine Glocken brauchst.
Mit Trimpoti und Koppelkondi-Kapazität kannst die Schlagzeit etwas einstellen.
Hilfe bei Schaltung - Siegfried, 30.04.2015, 16:47 (Schaltungstechnik)
Hilfe bei Schaltung - Maik., 30.04.2015, 17:21
Hilfe bei Schaltung - Gast aus HH, 30.04.2015, 17:25
Hilfe bei Schaltung - Maik., 30.04.2015, 17:37
Forderungen entsorgen! - schaerer(R), 01.05.2015, 16:03
CD4538 - geralds(R), 30.04.2015, 17:44
CD4538 - Siegfried, 01.05.2015, 19:19
CD4538 - geralds(R), 01.05.2015, 19:39
Hilfe bei Schaltung - A.(R), 30.04.2015, 18:23
Hilfe bei Schaltung - otti(R), 30.04.2015, 19:49
Hilfe bei Schaltung - A.(R), 30.04.2015, 20:19
