FM-Signal erzeugen (Elektronik)
» hi,
» » Wenn es nur eine Si-Diode ist sollte sie in Durchlassrichtung
» vorgespannt
» » sein (nur ein wenig, was aber schon durch die zum Teil gleichgerichtete
» » HF-Spannung geschieht). Nennt sich dann Stromflusswinkelsteuerung.
» ja,
» » Man kann übrigens auch eine LED als Varicap missbrauchen
Da die
» ja, wird auch gerne mal von Elektor vorgezeigt, was man so alles mit einer
» LED anstellen kann. ![]()
» » Kapazitätsänderung einer Varicap nicht linear mit der Steuerspannung
» » vonstatten geht hat man natürlich mit Verzerrungen zu rechnen, was bei
» NFM
» » nicht so ins Gewicht fällt, bei WFM aber schon. Bei obiger
» » Oszillator-Schaltung, die auch gerne für Minispione genommen wird
» braucht
» » man eigentlich gar keine Kapazitäts- oder sonstige Diode. Man kann die
» » Modulation einfach auf die Basis geben. Durch die Änderung der
» » Transistorparameter bekommt man auch eine FM. Die gleichzeitig
» entstehende
» » AM kann man durch nachfolgende Begrenzung weitgehend eliminieren.
» deswegen sollte man ja nicht an die Basis des Transis rangehen, der
» Einfachheit halber schon mal.
» Wäre schon wieder ein Modulchen mehr..
» Es gibt auch Ideen, wo die Basis sehr wohl zusätzlich genutzt wird. -
» "moderne Zeiten, komplexe Zeiten..."
» » Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, sogar einen
» » Quarzoszillator kann man frequenzmodulieren. Muss dann aber ausreichend
» gibt auch welche mit einem entsprechenden Eingang.
» » vervielfachen um auf der Arbeitsfrequenz genügend großen Hub zu bekommen.
» » Ein PLL- oder wenigstens FLL-Oszillator wäre noch eine Methode um eine
» ja,
» » saubere FM sowie eine stabile Trägerfrequenz zu bekommen. Kommt halt
» darauf
» » an was man machen will. Vielleicht reicht ja so ein wild
» herumschwingender
» » Oszillator wie oben aus.
» ja, denke ich auch, für den TE oben, der sich halt wohl nicht mehr meldet.
» War wohl wieder einmal eine Testfrage für uns.
» » Der Fragesteller fragte auch nach formeltechnischer Behandlung der FM.
» Möge
» » er hier nachgucken:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzmodulation#Kenngr.C3.B6.C3.9Fen_der_Frequenzmodulation
» » Warum sollte man mit unzureichendem Zeichensatz jetzt irgendwelche
» So iss es...
» Ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr, was ich vor 40
» Jahren lernte, heute wieder zu lernen...![]()
» Formeln präsentiere ich hier sowieso eher ungern.
» Bin ja kein Sado-Maso....
» » Erklärungsversuche starten, ist doch dort bei Wikipedia alles fein
» » säuberlich niedergeschrieben.
» » Gruß Andi
» Grüße
» Gerald
Oh, das ist aber lieb von dir Gerald, dass du meinen Ausführungen jeweils noch den nötigen Wahrheitsgehalt mitgibst.
Ich schicke dir mal ein grünes Häkchen mit, dann musst du nicht immer "ja" schreiben.
Achtung, hier kommt das Häkchen:
Und wenn ich mal Mist schreibe hast du hier auch noch zwei Vogel-zeig-Smileys, einmal Mädchen und einmal Junge.
Gruß Andi
