Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen (Schaltungstechnik)
» » Hallo Eberhard,
» » Ich muß das morgen nochmals checken ... sichtlich habe ich nur R1 und R2
» im
» » Schaltplan vertauscht ... in der SChaltung sind sie sichtlich richtig,
» » sonst würden die Zeiten ja nicht stimmen.
» » Basierend auf deinem Vorschlag sollte folgende Schaltung den Level an Pin
» 2
» » ausreichend absenken.
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150428172546.xps
» Irgend etwas klappt mit Deinem Upload noch nicht ...
» Hier nun Dein korrigierter Entwurf:
» Den Pull-Up R2 kannst Du weglassen, wenn der Öffner-Kontakt direkt an Pin 2
» geht (nur dann) und R3 kann dann (wenn R2 weg ist) auf 10kOhm vergrößert
» werden, siehe mein eingangs gemachter Vorschlag (2. Beitrag).
» Solange der Kontakt nicht wieder schließt (und damit Pin 2 auf +12V zieht),
» blinken die LEDs über den zweiten NE555 eben vor sich hin.
Achtung,
Innenbeschaltung und Verlustleistung des Käfers beachten, wenn man die Absicht hat Anschlüsse direkt mit der Versorgung kurzzuschließen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=221388&page=0&category=all&order=last_answer
"Drück' ENTER!
Feigling!"
