NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 28.04.2015, 17:27 Uhr
» Um ein 10sec-Signal mit einem Öffner-Kontakt zu triggern, bleibst Du am
» besten bei meinem letzten Vorschlag mit Pull-Down am Öffner-Kontakt, einem
» Pull-Up am Pin 2 des NE555 und einem kleinen Kondensator dazwischen. Die
» Werte müssen für die gewünschte Funktion nicht genau sein, aber die
» Größenordnungnen und Verhältnisse sollten einigermaßen stimmen. Statt einem
» 1kOhm-Pull-Down wären bei 100kOhm Pull-Up auch noch 10kOhm Pull-Down OK.
» Wichtig ist, dass der Trigger-Pegel von < Vcc/3 an Pin 2 beim Triggern
» deutlich unterschritten wird.
» Der richtige Ansatz wäre, die gewünschte Monoflop-Zeit per R1 und C1
» einzustellen, also die 500kOhm für R1 nehmen und C1 mit 20µF belassen, was
» rein rechnerisch ca. 11s ergibt.
» Mit dem Ausgang des Monoflops kannst Du dann den 2. als Blinkschaltung
» beschaltetet NE555* z.B. an dessen Reset-Eingang ansteuern.
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 27.04.2015, 19:58 (Schaltungstechnik)
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 10:45
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 13:58
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 15:23
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 15:56
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - Eberhard(R), 28.04.2015, 16:57
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - bumo(R), 28.04.2015, 17:26
NE555 als Monostabile Kippstufe, so schaut es besser aus - Eberhard(R), 28.04.2015, 17:54
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - geralds(R), 28.04.2015, 18:36
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - Eberhard(R), 28.04.2015, 18:56
Vorschicht, Kontakte direkt auf die Versorgung kurzschließen - geralds(R), 28.04.2015, 20:15
... dann bin ich aber froh ... - Eberhard(R), 29.04.2015, 19:40
... dann bin ich aber froh ... - geralds(R), 29.04.2015, 20:01
... dann bin ich aber froh ... - olit(R), 29.04.2015, 20:45
... dann bin ich aber froh ... - geralds(R), 29.04.2015, 20:55
NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung - olit(R), 28.04.2015, 17:27
