NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung (Schaltungstechnik)
» Um ein 10sec-Signal mit einem Öffner-Kontakt zu triggern, bleibst Du am
» besten bei meinem letzten Vorschlag mit Pull-Down am Öffner-Kontakt, einem
» Pull-Up am Pin 2 des NE555 und einem kleinen Kondensator dazwischen. Die
» Werte müssen für die gewünschte Funktion nicht genau sein, aber die
» Größenordnungnen und Verhältnisse sollten einigermaßen stimmen. Statt einem
» 1kOhm-Pull-Down wären bei 100kOhm Pull-Up auch noch 10kOhm Pull-Down OK.
» Wichtig ist, dass der Trigger-Pegel von < Vcc/3 an Pin 2 beim Triggern
» deutlich unterschritten wird.
» Der richtige Ansatz wäre, die gewünschte Monoflop-Zeit per R1 und C1
» einzustellen, also die 500kOhm für R1 nehmen und C1 mit 20µF belassen, was
» rein rechnerisch ca. 11s ergibt.
» Mit dem Ausgang des Monoflops kannst Du dann den 2. als Blinkschaltung
» beschaltetet NE555* z.B. an dessen Reset-Eingang ansteuern.
