NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung (Schaltungstechnik)
» Der Öffner ist Teil eines Bewegungsmelders einer Alarmanlage. Dieser löst
» bei Bewegung so ca. im Sekundentakt aus. Ich sehe also nicht die Gefahr,
» dass der Kontakt jemals dauerhaft offen bleibt.
» Wenn der Kontakt öffnet, soll ein NE555 der als astabile Kippstufe
» aufgebaut ist, eine LED Gruppe zum blinke bringen (dieser Teil der
» Schaltung ist schon aufgebaut und funktioniert).
» Allerdings brauch ich ein Zeitglied, da der Öffner ja meist sofort wieder
» schließt, ich aber will, dass die LED Gruppe 10 Sekunden lang blinkt.
» Daher kommt der hier genannte 2. NE555 ins Spiel, der mir nach einmaligen
» Puls des Öffners ein 10 Sekunden langes Ausgangssignal liefert (welches
» dann wieder als Eingangssignal des 2. NE555 dient).
» Die 500kOhm habe ich gewählt, um gemeinsam mit dem 20uF C1 auf einen 10
» Sekunden Puls zu kommen (wenn ich den Eingang manuell auf Masse ziehe ist
» der resultierende Ausgangspuls tatsächlich ca 10 Sekunden). Wie berechne
» ich die resultierende Pulslänge, wenn ich R2 weglasse, wie du vorschlägst?
» danke
» Michael
OK, verstehe nun. Hätte man gleich die ganze Aufgabenstellung nebst genauen Details, müsste man nicht so viel hin und her schreiben ...
Um ein 10sec-Signal mit einem Öffner-Kontakt zu triggern, bleibst Du am besten bei meinem letzten Vorschlag mit Pull-Down am Öffner-Kontakt, einem Pull-Up am Pin 2 des NE555 und einem kleinen Kondensator dazwischen. Die Werte müssen für die gewünschte Funktion nicht genau sein, aber die Größenordnungnen und Verhältnisse sollten einigermaßen stimmen. Statt einem 1kOhm-Pull-Down wären bei 100kOhm Pull-Up auch noch 10kOhm Pull-Down OK. Wichtig ist, dass der Trigger-Pegel von < Vcc/3 an Pin 2 beim Triggern deutlich unterschritten wird.
Wenn bei Deiner weiter oben gezeigten Schaltung R2 mit 500kOhm einen Einfluss auf die Monoflop-Zeit hat, wird Pin 2 (warum auch immer) erst nach einer gewissen Zeit wieder freigegeben, denn die eigentliche Monoflop-Zeit von nur 0,2s ist längst vorher abgelaufen.
Oder hast Du sonst etwas falsch beschaltet?
Der richtige Ansatz wäre, die gewünschte Monoflop-Zeit per R1 und C1 einzustellen, also die 500kOhm für R1 nehmen und C1 mit 20µF belassen, was rein rechnerisch ca. 11s ergibt.
Mit dem Ausgang des Monoflops kannst Du dann den 2. als Blinkschaltung beschaltetet NE555* z.B. an dessen Reset-Eingang ansteuern.
* Du schreibst oben zwei mal "2. NE555" und meinst dabei offensichtlich zwei unterschiedliche NE555.
