NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung (Schaltungstechnik)
» Hi Michael,
» ich habe dir nun den Trigger vorgestellt.
» Du kannst das Monoflop für die Freigabe des Astabilen verwenden, in dem du
» den Ausgang (3) auf den Reset (8)
» des Astabilen anlegst.
» -> ist dieses Mono aktiv, dann ist dessen Ausgang high,
» somit der Reset deaktivert, frei.
» Gestppt wird der Astabile nach diesen 10Sek, wenn Reset auf low geht.
» Also den Astabilen einfach als frei laufenden Generator machen und den
» Reset für Freigabe anlegen.
» Den Trigger kannst auch dynamisch machen, indem du in
» Reihe einen 100n Kondi zwischen Kollektor und Pin2 schaltest.
» Der Pull-up ist wichtig und bleibt auf pin2,
» der Transi ist damit statisch vom Pin2 getrennt.
» Solche Schaltungen findest hier im ELKO überall.
Hallo Gerald,
Danke für den Tip mit der Steuerung des astabilen über Reset ... das ist aber PIN 4 oder? (8 ist lt. Datenblatt Vcc)
Bezüglich des Timings des Monos hat aber eine Änderung der Widerstandeingangsbeschaltung doch Einfluß auf die Impulsdauer, oder?
Wo siehst du ein Problem bei meinem Schaltungsvorschlag?
danke
Michael
