NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung (Schaltungstechnik)
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150428135724.xps
Zunächst Dein Schaltbild hier eingefügt (vermutlich war es ursprünglich größer als 150kB und ein Upload hat deshalb nicht geklappt):
Dann will ich nicht lange erläutern, was an diesem Entwurf nicht so perfekt ist ...
Um beim Öffnen von K1 den NE555 zu triggern, könnstest Du R2, R4 und T1 in Deiner Schaltung weglassen und Kontakt 3 von K1 direkt mit Pin 2 des NE555 verbinden (R3 nach GND aber belassen).
Allerdings tritt dann genau das bereits angedeutete Problem auf, dass der NE555 solange getriggert bleibt, bis K1 wieder geschlossen ist, was aber vermutlich nicht so sein soll, oder?
Dann wäre es besser, die ursprüngliche Beschaltung (also nur mit R2, aber sicher nicht mit 500kOhm wie in Deiner Schaltung, sondern möglichst nicht mehr als 100kOhm) zubelassen und statt dem Öffner einen Schließkontakt nach GND über einen kleinen Kondensator nach Pin 2 des NE555 anzuschließen.
Falls aber nur der mit +12V verbundene Öffner zur Verfügung steht, schließt Du dort an Kontakt 3 einen 1kOhm-Widerstand nach GND an (dort fließen dann im Ruhezustand eben dauernd 12mA) und verbindest Kontakt 3 von K1 über 10nF mit Pin 2 des NE555, belässt aber den ursprünglichen R2 mit z.B. 100kOhm. OK?
Dann sollte das Triggern des NE555 grundsätzlich klappen, auch wenn es noch ein paar kleine Verbesserungen gäbe, wie z.B. je eine 1N4148 in Sperrrichtung parallel zu R1 und R2 (also Kathode jeweils an +12V).
Was soll der Ausgang des NE555 denn ansteuern und welches Timing ist gewünscht?
