Verbindung - PA-Schiene - Schirmung; GND (Elektronik)
» » danke für die ausführliche Beschreibung, die mir so sehr gut
» weiterhilft.
» » Ein, zwei Fragen hätte ich noch.
» » -> du schreibst von ISDN Kabeln mit einem Schlauchdraht (starrer
» » Beilaufdraht). Meine Verkabelung im Haus besteht größtenteils aus
» solchen
» » 4-adrigen Kabeln mit starren Draht.
» Üblicher Weise werden die ISDN Leitungen mit den CAT5 Datenkabeln verlegt.
» Diese sind üblich starre Drähte (0,6mm_D), also einfach reichen die
» CAT5_STP Datenkabeln.
» Das ist ideal, weil diese Datenkabeln eine Impedanz von 100 Ohm haben,
» damit kann die Terminierung leicht angepasst werden.
» Für analoge Leitungen werden die Schlauchdrähte verlegt.
» Diese können ungeschirmt (wird normal genommen), oder geschirmte sein.
» Die Geschirmten sind eher für lange Zuleitungen, Amtsleitungen, also vom
» Telekomverteiler zur Anschlussdose im Raum.
» Die Apparate-Anschlusskabeln sind flexible, für ISDN auch eher flexible
» Flachkabel, 4 adrig.
» Diese sind normal nicht lang (unter 3m); wie sie halt in der
» Aufenthaltsnähe vorkommen.
» Die "starken" Leitungen bilden eher den so genannten "Backbone" -
» Rückgrat.
» » -> Kann ich dieses Kabel (wenn der Durchmesser ausreicht) für die Erdung
» » nehmen? Das bereits verlegte Kabel für andere Geräte zur PA-Schiene ist
» » etwas dicker und grün/gelb. Hatte vor mir dieses zu kaufen und zu
» » verwenden
» Nein.
» Datenkabeln, Telefonkabeln für Erdungen, oder gar für
» größere Stromversorgungen zu nehmen ist eher verboten.
» Du sollst schon für die Hausverkabelung die dafür vorgesehenen Kabeln,
» Leitungen verwenden.
» » -> wenn ich an der PA-Schiene direkt etwas anschliesse, geht das so ohne
» » Probleme, oder soll ich da auch besser aufpassen?
» Nun, grundsätzlich sollte die Anlage einen Schuko-Stecker haben.
» Im Gerät ist damit ja das Netzteil, zudem die Erdverbindung vorhanden und
» grundsätzlich mal ein Personenschutz gegeben.
» -> Die Anlage wird an die Wand montiert, angesteckt und ist so gesehen
» bereits mit der Erde verbunden.
» Eine TK-Anlage mit Steckernetzteil solltest überhaupt nicht in Erwägung
» ziehen.
» Du hast ja eh die Compact4000, dann ist alles fein mit Schuko, so wie ich
» entnehme, abgeschlossen.
» So, die Erd-Klemme auf der Platine ist demzufolge intern mit dem Netzteil
» und der Erde über das Schuko-Kabel verbunden. Sollte eigentlich sein.
» Dann ist der Erdanschluss dort vorne für die Schirmung der Leitungen
» (ergibt natürlich auch einen Personenschutz, weil ja die Kabeln quer durch
» die Räume gehen) vorgesehen.
» -> 1. Personenschutz, 2. Schirmung vor HF-Strahlung
» An die PA-Schiene darf nur der 2,5sq gelbgrüne Draht angeschlossen werden.
» Dieser Erd-Draht kann eine Litze sein, besser wäre ein Volldraht.
» Dessen Verlegung verläuft üblich einfach mit in den Rohren der
» Hausverkabelung und kommt dort, wo die Schukodose ist, heraus.
» Oder verlegst halt auf getrennten Wegen, wenn es leichter geht, bzw. nicht
» auch Schönheit im Haus ankommt.
» Manche montieren diesen Erd-Draht auch am Erdanschluss in der Schuko-Dose,
» ok, aber es könnte Missverständnisse bringen. Also eher nicht, ist eher
» pfuschig.
» Grüße
» Gerald
vielen lieben Dank für die ausführliche hilfreiche Antwort.
Ich meinte bei meiner Frage, ob es gefährlich ist, Arbeiten an der PA-Schiene durchzuführen, da dort mehrere weitere (sehr dicke) Kabel verlaufen, die mir nicht bekannt sind.
Bei meiner Compact4000 habe ich ein ganz gutes Gefühl. Sobald ich etwas Zeit habe, evtl. nächstes Wochenende, fange ich mit den Arbeiten dazu an.
Leider wurde damals (Haus ist BJ89) kein CAT5 Kabel verlegt, sondern überall die CAT3 4-adrigen Kabel.
Über diese habe ich auch im DG 100-MBIT und guten Empfang was das Internet angeht. Man braucht halt nur 4-Adern um 100-MBIT zu erreichen.
Leider sind die aus der Wand kommenden und für die TK-Anlage vorgesehenen Telefon-Kabel etwas zu kurz, da dort vorher eine kleinere TK-Anlage verbaut war. Nun muss ich die vorhandenen Kabel mit dem gleichen Typ verlängern. Dies könnte ich einfach machen, indem ich die Enden der beiden Kabel miteinander verbinde und vorher noch eine Isolation herum mache. Oder gibt es praktische Kabel-Verbinder, die auch die Isolation mit übernehmen würden?
Keine 10cm von der TK-Anlage entfernt, befindet sich auch noch der Verstärker für die Kabelfernseh-Anlage. Kann es dadurch zu Störungen kommen? ich würde darauf auch gerne einen kl. Schrank setzen, so dass die TK-Anlage und die Antennenanlage optisch von einander getrennt sind.
VG
