Verbindung - PA-Schiene - Schirmung; GND (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.04.2015, 12:25 Uhr
(editiert von geralds am 28.04.2015 um 13:06)
Hi,
so sollte es sein:
Die ISDN Kabeln sind üblicher Weise auch geschirmt.
Das Gleiche gibt's auch mit den analogen Anschlüssen.
-> geschirmte Schlauchdrähte.
In diesen Kabeln ist normal ein starrer Beilaufdraht drinnen, dieser wird in die Erdungsklemme der Anlage geklemmt.
Die Schlauchdrähte haben üblich ein Schirmgeflecht,
also aufpassen, damit alle! Litzen sauber zusammen gedreht sind, einen "starren" Draht ergeben.
Diese auch dort einklemmen.
Am Besten, du nimmst das abgemantelte Bündel Kabel umwickelst den Strang zum Halten mit Isolierband (ist nur bei der Montage eine Hilfe)
biegst die Adern-Paare!! entsprechend zu den Teilnehmer-Klemmen,
die Schirmungen, Litzen von Starren vorerst getrennt jeweils du einem dickeren Draht zusammendrehend,
dann beide Gruppen so zusammendrehend, dass diese in die Erdungsklemmen passen.
Dann dazu den 2,5sq Erddraht mit einklemmen.
Das Ganze umwickelst mit Isolierband, damit an der Platine kein Kurzer entsteht.
Danach kannst das haltende Isolierband wieder lösen und die
einzelnen Kabeln in die Durchführungen des Gehäuses einklemmen.
Abmanteln eher kommod, also nicht zu kurz, damit du keine gespannten Drahtpaare hast.
Die Adernpaare sind üblich verdrillt.
Diese Verdrillung NICHT weit öffnen, eher unter 15mm, also
ganz knapp
auf die Weite der Teilnehmer-Klemmen aufdrillen, nicht mehr.
! Grundsätzlich sind die Anlagen - Anschluss_symmetrisch.
! d.h. - zwei Drähte gehen rein, zwei kommen raus.
! Dazu ist noch der Schirm, das Geflecht, welches mit der Erde verbunden ist.
ACHTUNG - das ist NICHT das Signal_GND!
Weil in der Anlage hast auch noch Schnittstellen-Anschlüsse zB. zum PC über eine RS232, oder USB, oder so,,,
Die RS232 z.B. hat ein Signal_GND und! einen Protected_GND (Gehäuse_Masse) getrennt anzuschließen.
Also, an den Klemmen wo GND steht, dort ist das Signal_GND, nicht Gehäuse_GND.
Intern, auf der Platine, können beide GND's sehr wohl verknüpft (über Schutzelemente,
Kondensatoren, oder auch direkt) sein, aber das ist eine Sache der Anlage himself.
Verbindung - PA-Schiene - dark-blue, 28.04.2015, 10:14 (Elektronik)
Verbindung - PA-Schiene - Strippenzieher(R), 28.04.2015, 11:20
Verbindung - PA-Schiene - dark-blue, 28.04.2015, 11:27
Verbindung - PA-Schiene - Schirmung; GND - geralds(R), 28.04.2015, 12:25
Verbindung - PA-Schiene - Schirmung; GND - dark-blue, 28.04.2015, 14:11
Verbindung - PA-Schiene - Schirmung; GND - geralds(R), 28.04.2015, 14:55
Verbindung - PA-Schiene - Schirmung; GND - dark-blue, 28.04.2015, 15:10
