NE555 als Monostabile Kippstufe, Probleme mit der Triggerung (Schaltungstechnik)
Ich habe die Schaltung wie im Artikel beschrieben aufgebaut, allerdings scheint diese nicht wirklich lt. Beschreibung zu funktionieren. Der NE555 sollte ja triggern, wenn E auf 0 Fällt (in meinem Fall wird die Speisung durch einen Öffner eines Melders unterbrochen. Allerdings liegt dann am PIN 2 noch immer über R2 so viel Spg. an, dass der Ausgang PIN 3 auf Null bleibt. Erst wenn ich den PIN 2 manuell auf Masse ziehe, geht PIN 3 hoch.
Man muß also die Schaltung noch modifizieren, damit wenn E auf Null fällt PIN 2 automatisch auf Masse gezogen wird.
Mache ich das am Besten über einen Transistor vor PIN 2, der von E an der Basis geschalten wird, wobei am Emitter sowohl PIN 2 als auch ein Widerstand gegen Masse angeschlossen ist. Sobald E gegen 0 geht (Öffner geht auf), schließt der Transistor und PIN 2 wird auf Masse gezogen.
Bin für jeden praktikablen Vorschlag dankbar
lg
Bumo
