Ableitband unter dem Auto (Elektronik)
» Hallo
» » » keinen derartigen Trafo besessen hat.
» » » Und wäre auch mit Trafo das Massepotetial des Autos gleich dem
» » » Erdpotential? Das Auto hat ja keinen "Anschluss" an die Erde...
» » Hast schon mal unter das Auto geguckt?
» ja, schon öfter
» » Richtiger Weise sollte unten ein leitendes Gummiband
» » montiert sein, von der Karosserie bis zum Boden reichen.
» kann, aber muss nicht! das ist heutzutage eher selten zu sehen!
» » -> Der "Blitzableiter", Potentialausgleich.
» aber nur für elektostatische Aufladungen, mit dem Begriff
» "Potentialausgleich" wäre ich hier vorsichtig.
» » Hat das Fahrzeug dieses Band, dann bekommst auch keinen
» » Schlag, zumindest weniger, zB. Entladungsschlag.
» das stimmt so nicht ganz - Du kannst Dich nämlich selbst z.B. an den Sitzen
» aufladen, wenn dann Deine Schuhe gut isolieren, kannst Du dann trotzdem
» eine Entladung erzeugen, gerade weil das Auto über die Reifen ableitet
» » Wäre ja auch fatal bei Tankstellen, wenn es dauernd blitzt.
» Da gibt es andere Schutzmaßnahmen; sich auf ein Erdungsband am Auto zu
» verlassen wäre fatal, keiner merkt, wenn das weggegammelt ist.
» » Sollte dein Auto das nicht haben, bitte nachrüsten,
» » oder Reifen nehmen, die ableiten können.
» Alle gegenwärtigen PKW-Markenreifen werden aus Gummimischungen hergestellt,
» die statische Aufladungen ableiten.
» (Irgendwo gab es mal einen Artikel der PTB zu dem Thema)
» » Gerald
» Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig,
Genau da bin ich auch überzeugt, dass heute "alle" Reifen
ableiten, zumindest die Markenreifen würden das tun.
Ja, auf dieses Band kann und darf man sich nicht verlassen.
Ein kleiner Windzug reicht ja, um es anzuheben,
sodass ein Ableiten nicht mehr gewährleistet ist.
Mit den Sitzen, Aus/Einsteigen, es gäbe einiges mehr zu überblicken.
Ja, richtig. Würde man im Raum ableitende Matten reinlegen, an die
Karosserie anklemmen, wäre der Faradey Käfig hinfällig; eher echt fatal.
Ich habe dieses Seitenthema als Abrundungsgrenze zum
Hautthema mit eingeflochten, damit man auch daran denkt.
Die Stecker der E-Tankstelle haben den Erdanschluss vorauseilend,
sodass zuerst das Pot. ausgeglichen wird, dann erst die Power-Verbindung herstellen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
