Bezugspotential beim Laden eines Elektroautos (Elektronik)
» ich gehe davon aus, dass eine Ladesäule für ein Elektroauto mittels eines
» Gleichrichters mit Buck-Boost-Funktion aus Drehstrom dynamisch den
» Gleichstrom zum Laden formt. (beim Schnelladen mittels Gleichstrom)
» Dieser Gleichstrom fließt via zweier Leitungen (positives und
» Masse-Potential) zur Fahrzeugbatterie bzw ab.
» Wenn jetzt die Masse der Fahrzeugbatterie fest an die Masse der Elektronik
» im Auto und somit an die Karosserie angeschlossen ist (was nicht unüblich
» sein soll), schwimmt die Masse mehr oder minder mit der Spannung des
» Drehstromanschlusses.
» Würde ich die Karosserie (leitend) berühren, würde die unweigerlich
» entstehende Potentialdifferenz Strom durch mich zur Erde fließen lassen und
» ich könnte sterben!
» Wie verhindert man das? Oder verstehe ich etwas falsch?
» Dank im Voraus für die vielen Antworten
» Beste Grüße
» Christof
Zunächst mal ist da ein Transformator mit getrennten Wicklungen. Das ist ja Standard bei allen netzbetriebenen Geräten und das, was Du beschreibst, wäre nur unter besonderen Schutzmaßnahmen möglich, die aber überhaupt keinen Sinn ergäben. Der normale Transformator hat eine getrennte Wicklung für Primär- und Sekundärspannung, also eine galvanische Trennung beider Spannungen. Auch bei Schaltnetzteilen wäre die galvanische Trennung Standard.
