N-MOSFET als DC-Leistungsschalter (Elektronik)
Vor dem Optokoppler soll eine Konstantstromquelle mit 10mA die LED versorgen. Fast egal welche Spannung drauf kommt und gut. Evemtuell kann ich ja auch einen Vorwiderstand entsprechend den Verhältnissen schalten. Also nix Besonderes.
Wenn der Mosfet 10 Volt bekommen soll, so könnte ich die mit einem einfachen Step-Up-Regler aus der Spannung von 3 Volt (in dem Fall vielleicht auch weniger) bereitstellen. China-Module dafür gibts ja. Das dürfte dann reichen. Also erst die Betriebsspannung runtersetzen auf einen minimalen Wert, das bestimmt dann die minimale Betriebsspannung des "Relais". Dann diese Spannung mit dem Step-Up-Regler auf 5 bis 10 Volt hoch"jubeln" um den Mosfet zu schalten.
Geht das so?
LG Sel
N-MOSFET als DC-Leistungsschalter - Sel
, 25.04.2015, 18:23 (Elektronik)
N-MOSFET als DC-Leistungsschalter - Offroad GTI
, 25.04.2015, 18:38
, 25.04.2015, 18:48
N-MOSFET als DC-Leistungsschalter - xy
, 25.04.2015, 18:39
N-MOSFET als DC-Leistungsschalter - geralds
, 25.04.2015, 19:07
, 25.04.2015, 19:36
, 25.04.2015, 19:41
Ihr seid die Besten! DANKE!!! (owT.) - Sel
, 25.04.2015, 19:49
Ihr seid die Besten! DANKE!!! (owT.) - xy
, 25.04.2015, 20:17
, 26.04.2015, 12:49
Ihr seid die Besten! DANKE!!! (owT.) - bigdie
, 27.04.2015, 11:50
, 27.04.2015, 14:21
, 25.04.2015, 22:48
