N-MOSFET als DC-Leistungsschalter (Elektronik)
habe vor mir einen Relaisersatz zu bauen. So zum Rumprobieren eben. Dazu wollte ich einen IRF2804 nehmen. Da ich seltenst mehr als 10 Ampere schalte, könnte ich sogar den Kühlkörper winzigst lassen (200mW sind nicht viel Verlustleistung bei 10 A).
Ich wollte nun den Mosfet mittels Optokoppler ansteuern. Geht das so?
Also eben ein beliebiger Optokoppler, das mit Q1 bezeichnete "Ding" wird als Schraubklemme zur Beschaltung herausgeführt. Eventuell dazu noch eine Freilaufdiode parallel. Vor R1 wird ein Spannungsregler ca. 3 Volt sein (Transistor mit Z-Diode). Die Betriebsspannung lege ich dann mit 5 bis 50 Volt fest.
Bei einem zu hohem Strom (oder Kurzschluss) brennt mir der Mosfet durch. Kann ich das irgendwie einfach so beschalten, das der Mosfet vorher gesperrt wird?
LG Sel
Edit: 3 Volt werden zu wenig sein am Transistor zur Durchsteuerung des Mosfet. Aber die minimale Betriebsspannung sollte doch 5 Volt oder besser noch drunter sein...
