Frage zur Ruheinduktion/ Bewegungsinduktion (Elektronik)
» » » » » » » » Kann jemand mit Ahnung diese Ansicht so bestätigen?
» » » » » » » Du glaubst ich hätte davon keine Ahnung?»
» » » » » So also nochmal: Natürlich denke ich, dass du Ahnung hast, und
» » deshalb
» » » » » hatte ich gehofft, dass vielleicht du oder auch jemand anderes,
» » dass,
» » » » was
» » » » » ich ein paar Beiträge zuvor geschrieben hatte, bestätigen oder
» » » » korregieren
» » » » » kann. Wie gesagt, ich wollte keinem hier Ahnungslosigkeit
» unterstellen.»
» » » » Fein! Bist du denn nun mit deinen Überlegungen weiter gekommen?
» » » » Andi
» » » Mein Überlegungstand war zuletzt folgender: Bei der gezeigten Zündung
» » auf
» » » der Homepage kann man bei geschlossenem U- Kontakt keine Spannung am
» U-
» » » Kontakt messen, da über diesen auch keine abfällt. Nicht desto trotz
» » fließt
» » » ja bei geschlossenem Kontakt ein Strom, der durch die in der
» » Generatorspule
» » » induzierten Spannung angetrieben wird.Stimmt das soweit?
» » » Danke und lieben Gruß
» » Bis dahin ist das erstmal korrekt und darum geht Andi jetzt beruhigt und
» » zufrieden heia machen. ![]()
» » Andi
» Okay alles klar schonmal, eine allerletzte Frage von mir ist nochmal ein
» kleines Gedankenexperiment, was ich mir noch selbst gestellt hatte: Wenn
» ich eine Generatorspule habe, wie bei dieser Zündanlage, die Spule selbst
» aber kurzgesschlossen, also beide Enden miteinander verdrahtet sind, kann
» dann überhaupt eine Spannung induziert werden? Denn im Stromkreis selbst
» kann dann ja eigentlich keine Spannung abfallen (angenommen der Widerstand
» der Generatorspule sei vernachlässigbar klein und der, der Leitung, welcher
» Eingang und Ausgang der Spule miteinander kurzschließt, auch), oder sorgt
» alleine der induktive Widerstand für einen Spannungsabfall im Stromkreis
» (bzw. spielt der induktive Widerstand überhaupt eine Rolle?)?
» Danke für die Geduld aller hier,
» Gruß
Moin Guzzifan,
ganz kurz nur, weil ich grad Frühstückspause habe. 0 Ohm hat dein Stromkreis mit der kurzgeschlossenen Spule natürlich nicht. Der aufgewickelte Draht der Spule hat sehr wohl einen Widerstand und so ganz klein ist der gar nicht mal. Diesen Wicklungswiderstand musst du dir mit der ganzen Anordnung in Reihe liegend vorstellen. Somit begrenzt auch dieser Widerstand den Strom der da fließt. Ich kenne diese Art Generatoren nicht genauer, aber ich schätze mal so max. 2 Ampere werden es wohl sein.
Gruß Andi
