Frage zur Ruheinduktion/ Bewegungsinduktion (Elektronik)
» » Okay alles klar schonmal, eine allerletzte Frage von mir ist nochmal ein
» » kleines Gedankenexperiment, was ich mir noch selbst gestellt hatte: Wenn
» » ich eine Generatorspule habe, wie bei dieser Zündanlage, die Spule
» selbst
» » aber kurzgesschlossen, also beide Enden miteinander verdrahtet sind,
» kann
» » dann überhaupt eine Spannung induziert werden?
» Sicher,
» du schließt ja nur den Anfang der ersten
» Windung, mit dem Ende der Letzten kurz.
» Zwischen den Windungen könntest
» du auch verschiedene Spannungen messen.
» Denn im Stromkreis selbst
» » kann dann ja eigentlich keine Spannung abfallen (angenommen der
» Widerstand
» » der Generatorspule sei vernachlässigbar klein und der, der Leitung,
» welcher
» » Eingang und Ausgang der Spule miteinander kurzschließt, auch), oder
» sorgt
» » alleine der induktive Widerstand für einen Spannungsabfall im Stromkreis
» » (bzw. spielt der induktive Widerstand überhaupt eine Rolle?)?
» » Danke für die Geduld aller hier,
» » Gruß
» 0Ohm gibts aber erstmal nicht.
» Somit fällt auch immer eine Spannung ab.
» In dieser "hochohmigen" Spule passiert das
» eben zum großen Teil in der Wicklung.
» Gruß Steffen
Alles klar, vielen Dank! Wie wäre das in etwa bei niederohmigen Spulen? (z.B. die Lichtspulen bei meinem Moped haben 0,4 Ohm)
Kann ich also auch hier abschließend feststellen, dass ein induzierter Strom nur fließen kann, wenn parallel eine Spannung induziert wird, die diesen antreibet, auch wenn die Widerstände im Stromkreis manchmal sehr klein sind (sprich, es kann auch hier kein Strom ohne Spannung fließen)?
Lieben Gruß
