Mausefalle - PIC12F683 - Änderungen, Anpassungen (Elektronik)
Hi,
» Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
» Zufall ist immer gut.
Ich fing damals /2003/ zufällig auch mit dem CCS Compiler V.4.xxx ? an,
neben den Entwicklungstools von Microchip.
Jetzt programmiere ich mit dem CCS V.5.045.
» Das Ganze ist für Batt.betrieb, ich hoffe daß der MC nicht
» allzuviel Strom zieht.
Ich dachte hier an die LED, welche so lange leuchtet, bis Reset gedrückt wurde.
Der µC wäre ja während dieser Zeit im Sleep Modus.
Als Lösung kann man statt einer einfachen LED, welche ja dauernd leuchten würde,
eine Blink-LED nehmen, gibt's käuflich bei Conrad, Reichelt, etc...
Damit wäre gemittelt weniger Stromverbrauch.
Im Sleep benötigt der Controller wenige µA, dessen
Ausgänge "verharren" dabei in den geschalteten Zuständen.
» Nicht unbedingt für Mäuse gedacht,abgewandelt für etwas
» größere Exemplare.
» Die Zeitstreckung in der Stromüber das Relais fließt brauche ich da der
» Kontakt einen Permanentelektromag.
» (unbestromt haltend) ansteuert, sonst fällt das Eisen nicht sicher runter.
Aha, alles klar, dazu ist einfach der Parameter im delay Befehl auf 2 Sek zu ändern.
» Die LED wollt ich haben um von weitem zu sehen ob die Schranke ausgelöst
Genau, das dachte ich mir. ok.
Das ist leicht - der angesprochene freie Ausgang steht zur Verfügung.
» hat, wenn das nicht geht lass ich mir was anderes einfallen (Ansteuerung
» mit BI-Relais).
Ist dann nicht mehr notwendig.
Wobei, so im Nachdenken, - eine zweite LED wäre nicht schlecht, als doppelte Kontrolle.
Die LED vom Controller ist die "Catch-it_LED", also vom
Auslöser kommend, eine zweite LED,
angebracht an der Mechanik, am Endschalter, dort wo das Eisen runter fällt, um anzuzeigen,
dass das Eisen tatsächlich fiel.
Damit kannst auch verifizieren, ob ein Fehlauslöser, bzw. Fehl-Eisenfall war.
:: - "LS ausgelöst -> Catch-it_LED -> Magnet wird aktiviert, -> Eisen fällt -> "Eisenfall_LED" zeigt es an."
Sollte Eisen ohne Catch-it sein -> Fehler.
Sollte Catch-it ohne Eisen sein -> Fehler.
Also müssen bei Richtig beide LEDs leuchten, blinken, was auch immer.
» Ich hab auch noch ein anderes Programm entdeckt, das scheint
» aus irgendwelchen Gründen aber umfangreicher zu sein.
» members.vol.at/michaelh/Mausefalle.htm
Nun, das ist der Autor des Elektor Beitrags.
Er hatte im Jahr 2011 bereits die Mausefalle gebaut,
dann 2014 im Elektor vorgestellt.
Die damalige Software (2011) ist die Gleiche, einige Parameter sind halt etwas anders,
so gesehen die aus der 2014er Version eher besser funktional, meiner Einschätzung nach.
» Fallklappenrelais stammen aus der Zeit in die Telekom noch
» graue Post hieß,da hab ich mal Fernmeldehandwerker gelernt,
Ja, bin auch Telekomiker. Nachrichtenelektroniker hieß bei mir ![]()
» das ist aber 50 Jahre her.
» Mit besten Grüßen Gustav
Also, es wären wenige Zeilen in die Source zu schreiben.
Wie viele Stk. brauchst?
//-->> solltest du zusätzliche Funktionen benötigen, zB. mehr Eingänge,
bzw. mehr Ausgänge, müsste man auf größere Controller wechseln.
Heutig gäbe es auch die XLP Versionen, "extrem low power" Typen,
mit dem mindestens gleichen inneren Aufbau wie der PIC12F683; zB. PIC12F1840
Der direkte pingleiche Nachfolger mit mehr innere Funktionen,
welche aber hier jetzt nicht unbedingt zur Geltung kommen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
