5V Netzteil "knall" beim Einschalten (Elektronik)
» » Man sieht leider nicht die Unterseite, aber so wie das von oben aussieht
» » werkelt da Netzseitig eine Einweggleichrichterschaltung mit
» » nachgeschaltenem Elko. Das Teil ist daher noch gefährlicher als es so
» schon
» » aussieht, weil es die Wirkung eines vorgeschaltenen FI außer Kraft setzt
» im
» » Fehlerfall.
» Bei schutzisolierten Geräten gibt es kein PE!
» Also ist ein ansprechen des FI sowieso nicht möglich.
» Erst denken und dann schreiben.
Das solltest du. Wenn du die USB Buchse in der Hand hast, und das Ding durchschlägt, dann kann ein FI dein leben retten, wenn man ihn lässt und das ohne PE. Bei einer Einweggleichrichtung fließt aber Gleichstrom durch den FI und der normale FI Typ A löst dann nicht mehr aus.
