Spannungsverzögerung Spezial (Elektronik)
Hallo Leute,
ich habe da ein Problem, welches hier schon aufgetaucht und beantwortet wurde.
Allerdings ist die Lösung für meinen Fall, oft zu überdimensioniert oder für mich, als Laien, einfach zu komplex erklärt.
Es geht um folgendes Problem:
Ich habe da eine kleine Platine mit Licht- & Geräuscheffekt aus einem Spielzeugauto, welche mit 4,5V (3x1,5V LR44/AG13 Knopfzellen) betrieben wird.
Diese Platine hat einen kleinen Startkontakt mit 4,5V an der Vorderachse, damit das Auto nicht sofort beim Einschalten, sondern erst beim ersten anschieben Krach macht.
Ich möchte nun die Platine so umbauen, dass der Licht- & Geräuscheffekt sofort beim Einschalten startet.
Den Kontakt kurzschliessen bringt nichts, da beim Einschalten der Platine nichts passiert, der 'Startkontakt' braucht eine kleine Verzögerung zum funktionieren.
Es müssen also mit einer kleinen Verzögerung (0,5-1 Sek.) die 4,5 V dauerhaft auf einen Kontakt gelegt werden.
Ich bitte um eine Minimallösung in Umfang und Aufbau.
Gruß & dickes DANKE
Rummelfigge
