"Störimpulse" eines Schaltnetzteiles.... (Elektronik)
» wenn ich an einem Schaltnetzteil mit großer Leistung (ATX-Netzteil) die
» 12-Volt-Spannung entnehme, so ist das sicher zwar Gleichspannung und grob
» stabilisiert, jedoch werden da immense Impulse und Störungen drauf sein.
» Nur theoretisch jetzt, will das nicht bauen. Kann man, den Spannungsverlust
» inbegriffen, die Störungen mit einem Linearregler eleminieren? Klappt das
» auch bei vielleicht 20 Ampere? Die Verlustleistung hält sich ja in Grenzen,
» wenn die Ausgangsspannung der Schaltung dann so hoch wie irgendwie
» vertretbar gehalten wird. Also 10 oder 11 Volt.
» Die Ausgangsspannung soll ordentlich stabil sein. Sonst könnte man sich ja
» mit LC-Filtern helfen, oder ähnlich.
» LG Sel
die ausgänge sind in so fern so stabil, das es eben ausreicht für festplatten und co, für messzwecke und der gleichen ist so ein netzteil einfach zu unsauber, auch nachregeln wird da nichts nutzen, man könnte mit großem filteraufwand die welligkeit veringern, ist aber dennoch nicht sauber genug. für wirklich gute ausgangspannung muss schon in der planung das mitberücksichtigt werden, und dementsprechend anständige komponenten eingesetzt werden. um überhaupt stabilere verhältnisse zu erreichen müssen dann schon senseleitung mit geführt werden.
nun die 12V werden sowieso mit gezogen, da die 5V oder 3,3V ausgeregelt werden, also musste man dann diese schon belasten, mit einem eingriff könnte man die 12V zum ausregeln verwenden, dann ist diese auch entsprechend stabil. ich kann mich irren, vllt ist das mit den modernen teile anders geregelt. mein wissen ist veraltet, und da jetzt sich neu einarbeiten geht nicht.
