Problem mit der Anzeige einer Waage (Elektronik)
» Es kann auch ein Fehler hinter dem IC sein.
» Zb Kurzschluss eines Displays wodurch das IC überlastet wird.
» Ein Wechsel hilft dann nciht die Ursache wegzubekommen wenn nur das Symptom
» bekämpft wird.
Du hast echt richtig geraten. Ich habe die beiden Displayplatinen getrennt, die ohne Schaltkreis muß einen Kurzen gehabt haben. Die andere Platine funzt nun einwandfrei. Nun ja, dann hat die Waage eben nur noch eine Anzeige, reicht auch
LG Sel
*nachdenk*
Warum poste ich, bevor ich alles ausprobiere was denkbar ist? Weil ich aufs Einfachste nicht komme? *grübel*
Problem mit der Anzeige einer Waage - Sel
, 19.04.2015, 10:45 (Elektronik)
Problem mit der Anzeige einer Waage - Gastl, 19.04.2015, 12:28
Problem mit der Anzeige einer Waage - Maik., 19.04.2015, 12:53
, 20.04.2015, 14:31
