Andere Lösung gefunden (Elektronik)
» Hallo Offroad GTI,
» habe noch eine andere Lösung gefunden:
» Der OpAmp Ausgang geht über 10k an die Basis eines BC182B, dessen Kollektor
» über 330R nach +12V und der Emitter an die Basis eines BD135. An dessen
» Kollektor hängt die Last und der Emitter geht nach Masse. Macht bei 200mA
» auch nur 80mV Restspannung UCE. Perfekt. Geht also auch ohne Geldausgeben.
» Nur der enorme Treiberstrom hat mich etwas stutzig gemacht, mit 1k statt
» 330R (=10mA Basisstrom für 200mA Kollektorstrom) bleiben über 3V UCE,
» obwohl der HFE laut Datenblatt bei 40/250 liegt.
» Mikee
Die Stromverstärkung wird bei einer Gewissen Uce Spannung angegeben.
Wenn du den Transistor in die Sättigung treiben willst (Uce=80mV) musst du den Basisstrom um ein Vielfaches erhöhen.
