stark flatternden Kontakt entprellen (Elektronik)
» bei einer alten Zeitschaltuhr wird 2x am Tag ein Kontakt für ca 15 Minuten
» geschlossen. Durch die Mechanik und das Alter der Uhr ist das aber nicht
» einfach ein Schließen des Kontaktes, sondern das erfolgt in den 15 Minuten
» ein paar Mal. Dann öffnet der Kontakt wieder.
» Aufgabe ist nun, das beim etwa ersten Schließen des Kontaktes ein Relais
» anzieht und dann angezogen bleibt, bis nach 12 Stunden der Kontakt erneut
» schließt. Dann fällt das Relais ab. Das "Flattern" des Kontaktes für die 15
» Minuten muß ignoriert werden von der Schaltung. Das Relais selbst schaltet
» eine Beleuchtung an Netzspannung.
» Gibts eine robuste und einfache Schaltung für diese Aufgabe?
» LG Sel
zuerst würde ich an eine Art Siebung denken. Wenn DC dann über eine Diode (oder R) und wenn AC gleichrichten und Elko dahinter.
