stark flatternden Kontakt entprellen (Elektronik)
» » Die Uhr gehört zu einer alten Beleuchtungsanlage dazu, die
» » sozusagen restauriert wird, soweit möglich.
» Aha. Und was soll "sozusagen" hier genau bedeuten?
» Und wie stark ist das "Prellen"? Ist es nur ein Einschaltkontakt, oder ein
» Umschalter?
Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Aber immer heißt es (allgemein): Rausschmeißen, neu bauen, durch (übertrieben!) µC-Schaltung ersetzen.
Das "sozusagen" soll heißen, das die Geschichte soweit wie irgend möglich original bleiben soll.
Zum Schalter. Da wird in der Uhr durch ein manuell verstellbares Rad an der Minutenzeigerachse ein Stift nach oben gehoben, der einen einfachen Kontakt an einem Federblech schließt. Mittlerweile ist aber diese "Vorrichtung" ausgeleiert, den Kontakt nachzubiegen bringt nichts mehr. Den Stößel durch einen neuen zu ersetzen geht mangels Möglichkeiten das Uhrwerk zu demontieren auch nicht (außerdem geht dabei ganz sicher was kaputt). Der Stößel selbst müßte aus Messing nachgedreht werden.
Ich könnte versuchen das Federblech durch Bauteile eines alten Relais zu ersetzen, damit könnte ich das "Prellen" fast eleminieren. Bleibt eben noch die Einschaltdauer von ca. 15 Minuten.
Also wäre mein Gedanke eben das die Schaltung das "Ein" erkennt, dann auf das nächste "Ein" wartet. Dafür gibts bei Conrad diese Schaltkonverter, soweit ist es klar. Ich bräuchte demnach "nur" noch eine Schaltung, die 15 Minuten nach dem ersten Kontakt jeden weiteren Impuls ignoriert.
LG Sel
