LED-Panels und Hocheffizienzpumpen (Elektronik)
» » Zwei Themen, die sich scheinbar sehr nahe sind.
» Ja, in beiden Fällen handelt es sich um kapazitive Last. Ideal wären keine
» mechanischen Schalter, sondern SSR mit Nulldurchgangsdetektor.
» Auch ein zusätzlicher NTC zur Einschaltstrombegrenzung kann helfen.
Ja, auch eine Möglichkeit.
Zu den LED-Panels:
Da müsste man in irgend einer Verteilerdose was hinfrickeln. In der Regel sind diese auch Steuerungsseitig nicht für 230V ausgelegt.
Zu den Pumpen:
Ich muss die Stelle im Netz mal suchen, wo jemand schrieb, dass die Pumpen mit einer derartigen "Vorschaltung" aus den "Takt" gebracht werden können. Ich kann das wegen meinen el. Kenntnissen weder bestätigen noch widerlegen.
Einer schreibt 2-6 Ohm vorzuschalten.
Ich habe jetzt mal auf Finder-Schütze (Hutschiene, Größe einer Sicherung) gesetzt.
120A Einschaltstrom für 5ms.
Selbst wenn es sie mal dahinrafft. Sind nicht teuer und schnell ersetzt. Schneller als eine der Steuerungen (Viessmann KO1B, HK3B oder SM1) ersetzt oder repariert.
Demnächst wird eingebaut.
otti
